LZ 2020-04-09 15:28:33 | 四川省 預(yù)算計價軟件GBQ4.0 | 1016查看 1回答
四川15地定額中,請教關(guān)于路沿石換算問題!
招標(biāo)清單上面路沿石規(guī)格:15*25*100,定額中規(guī)格15*35*100。請問,單塊長度和寬度相同只是路沿石高度不同,還需要換算嗎?如果要換算,那么是不是 定額含量*(1+35/25)??
已采納招標(biāo)清單上面路沿石規(guī)格:15*25*100,定額中規(guī)格15*35*100。請問,單塊長度和寬度相同只是路沿石高度不同,不需要換算了,因?yàn)槎~是按照 長度 計算的,主材費(fèi)用 按照實(shí)際規(guī)格的 路沿石 計入即可 。
2020-04-09 16:28:11
