造價初學者 2020-04-09 14:54:46 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 352查看 1回答
請問一下 計算規則里面 鋼筋設置,有沒有什么要改的,在畫圖之前。
柱:
(1)、第2點:柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量:軟件默認為“間距500”,按16G101-3第66頁大樣要求為“間距≤500且不少于兩道”,注意箍筋的計算及修改。
(2)、第4點:縱筋搭接接頭錯開百分率:軟件默認為50%,按設計修改。
(3)、第15點:柱縱筋伸入基礎錨固形式:如果插筋在軟件里計算,要根據設計的要求修改計算式。
2020-04-09 15:14:08
