星空 2020-04-09 09:25:58 | 山東省 土建預算結算土建計量GTJ | 927查看 3回答
短柱鋼筋計算結果為0,插筋構造改為縱筋直錨后還是0,有什么辦法解決?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
方法二:選中柱構件--屬性---- [計算設置] --修改[抗震柱縱筋露出長度]為0;
方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁-匯總柱子-點擊[撤銷]按鈕撤銷刪除的梁-- [鎖定]柱子。
方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錯固計算,就不會出現提示的情況了
方法四:如果是構造柱可以修改構造柱的節點錨固方式
2020-04-09 09:28:41
要選中柱后在柱屬性中改才行。
2020-04-09 09:27:38
是選中已經繪制的柱修改的還是說在柱的定義內直接修改的
黑色字體是私有屬性,藍色字體是共有屬性
2020-04-09 09:28:51
