  • 連梁LL搭接和錨固是不是可以用框架梁計算/
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我估計你可能碰到與我所在的工程一樣的問題,那就是剪力墻和剪力墻之間按理說是連梁,可是這個連梁確實按照框架梁設計的,也就是說這些梁除了支座和柱子不一樣之外其它的和框架梁沒什么區別,這個時候按連梁布置就會出現很多問題,比如好多都沒辦法布置的問題。這是時候就必須按照框架梁來布置了,可是錨固還是應該按照連梁的錨固來設置的。比如說連梁的錨固是1*lae,這個時候你就要對錨固值進行修改了。
    2008-06-28 16:30:44
  • 看一下03G圖集是不能用框架梁計算的,錨固不一樣,還有就是連續支座處也不一樣!
    2008-06-28 20:10:01
  • 是的可以參照,但你定義構件的時候還是要建立連梁的,軟件會自動區別連梁和框架梁的,按照03G101的規范計算的
    2008-06-28 16:21:49
  • 不一樣,其錨固倍數不同
    2008-06-28 16:23:46
  • 問:連梁LL搭接和錨固是不是可以用框架梁計算? 答:不能。因為連梁和框架梁完全是二碼事,其搭接和錨固是不同的,你在定義時在下拉框中選擇一下就是。祝你天天進步!
    2008-06-28 16:24:06
  • 連梁和框架梁的描固長度不一樣的,你在建立構件時,按連梁建,軟件會自動按連梁處理
    2008-06-28 16:24:39
  • 連梁LL搭接和錨固是不是可以用框架梁計算? 連梁與框架梁的計算錨固不同,不能按框架梁計算。
    2008-06-28 16:25:51
  • 不一樣啊,建立構件時按連梁建就可以了
    2008-06-28 16:33:00
  • 不可以,連梁的錨固和框架梁的是不一樣的,所以這良種構件是不能互換的,建議你仔細研究一下圖集
    2008-06-28 16:36:36
  • 小魚說的是一種情況 我也遇到這樣的情況,我想補充的是 LL和框架量還有不一樣的地方 就是側部筋的拉筋是不一樣的 比如說側部筋10A10 LL中計算拉筋說按照隔一拉一計算的 KL就不是
    2008-06-28 16:57:31
主站蜘蛛池模板: 宝山区| 全椒县| 台州市| 高雄市| 电白县| 海淀区| 铜川市| 辉南县| 洪江市| 施甸县| 澎湖县| 冀州市| 会理县| 兴业县| 开阳县| 金昌市| 报价| 大庆市| 开封市| 岳阳县| 新丰县| 拉萨市| 大埔区| 固原市| 正安县| 汝南县| 郎溪县| 界首市| 中西区| 东乡族自治县| 天台县| 平遥县| 昌黎县| 沽源县| 尖扎县| 玉门市| 油尖旺区| 揭东县| 广丰县| 华安县| 忻州市|
