  • 高出屋面的KZ怎么繪制?m
    請教在師: 高出屋面的柱如何畫? 謝謝!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    高出屋面的柱應該再建立一層,在新建的層里畫柱,就像底層畫柱一樣,如果這一層里最高的就是柱子了,你可以設置層高就是柱子的高度,有屋面的裝飾梁也可畫在這一層的
    2008-06-28 16:18:42
    2008-06-28 16:22:00
  • 有2種方法: 1、如果該KZ與下一層相連,選中柱,在構件編輯器中修改標高到所需高度。 2、或者,再建一樓層,在該樓層中繪制柱。 但需要說明:在鋼筋算量中算鋼筋可以,但是,在圖形算量中,因為標高沒有放開,不能計算。
    2008-06-28 19:04:56
  • 有兩種畫法. 第一\\可以在定義層高的時候,把柱頂標高定義為層高.在做構件的的時候.注意調整其它構件的標高. 第二\\,在定義樓層的時候,把超出屋面的部分柱單獨定義為一層.也要注意一下標高. 如果只是柱超出,.建議你用第二種方法.因為那樣做構件的時候,不必要去修改過多構件的標高. 在鋼筋中,因為構件不受層的限制.你可以就把屋面高定義為層高.高出屋面的柱直接調整高度就行了
    2008-06-28 19:59:50
  • 高出屋面的KZ可以增加樓層
    2008-06-28 20:14:41
  • 請教在師: 高出屋面的柱如何畫? 再建一層就行,重新識別一下邊角柱!!
    2008-06-28 20:49:32
  • 問:高出屋面的柱如何畫? 答:你的問題應該問如果設置而不是如果畫的問題。你在定義屬性時修改你的柱頂標高。要是不知道畫那就是用點畫啊。祝你進步。
    2008-06-28 16:18:44
  • 可單獨建立一層,如果沒有其他更高的構件,那就按柱子的高度定義為本層的層高.其他構件也可以在此樓層中畫,如果是框架柱的話,畫完后點"自動判斷邊角柱",那樣柱鋼筋就計算準確了.我說的是鋼筋抽樣中.
    2008-06-28 16:22:57
  • 高出屋面的柱如何畫? 你可以通過屬性修改一下柱子的標高,將標高改為高出屋面的柱子的標高。
    2008-06-28 16:23:41
  • 象其他層一樣畫,要注意屋面層的層高要大于等于層面柱標高
    2008-06-28 16:24:14
  • 你可以根據柱的高度設置一個樓層。
    2008-06-28 16:26:38
  • 高出屋面的柱如何畫? 在屋面的上一層從新定義一層,層高是高出屋面的柱的高度,然后直接布置柱就可以了。
    2008-06-28 16:42:14
  • 修改一下柱的標高就行了
    2008-06-28 17:14:04
主站蜘蛛池模板: 长子县| 甘孜| 施秉县| 安化县| 本溪| 抚松县| 大田县| 务川| 永靖县| 都兰县| 黔西| 宁远县| 安阳市| 嘉荫县| 乡宁县| 天气| 花莲市| 阿克陶县| 苗栗市| 夏河县| 石渠县| 临邑县| 鄂尔多斯市| 鄄城县| 龙胜| 文登市| 枞阳县| 南投县| 江孜县| 永定县| 津南区| 金川县| 萝北县| 永登县| 肥东县| 游戏| 宜州市| 鄢陵县| 伊宁县| 获嘉县| 双桥区|
