13500523628 2020-04-09 09:08:09 | 山東省 安裝算量GQI | 396查看 1回答
導(dǎo)線修改后根數(shù)后的問題
導(dǎo)線修改后出現(xiàn)不了根數(shù),比如 BV-2*2.5,修改為BV-3*2.5,在報(bào)表中只有BV2.5其他沒有,而且只計(jì)算2根。在什么地方可以修改
導(dǎo)線根數(shù)是私有屬性,必須選中識(shí)別的構(gòu)件后在在屬性中修改。
2020-04-09 09:09:17
不明白軟件自動(dòng)生成的4根線是那些,,雙連開關(guān)不是3根線嗎1火2控,,第二個(gè)問題是紅圈的是什么呀,,圖例上沒有
為什么我回路識(shí)別時(shí)軟件不能自動(dòng)把開關(guān)連接管的導(dǎo)線的根數(shù)識(shí)別出來
導(dǎo)線根數(shù)有的用多根小斜杠表示,有的用斜杠加數(shù)字表示,兩種方法混用在一起的,如何識(shí)別?
圖紙中,同一個(gè)回路,導(dǎo)線根數(shù)有的用多根小斜杠表示,有的用斜杠加數(shù)字表示,兩種方法混用在一起的,如何識(shí)別?
