txs0804 2008-06-28 15:58:32 | 山東省 其他專業 | 2829查看 7回答
剪力墻的水平鋼筋是否應布置到暗梁底? 剪力墻的縱
剪力墻的水平鋼筋是否應布置到暗梁底? 剪力墻的縱筋布置起步是否從暗柱+50開始?
(7)
已采納答:剪力墻的水平鋼筋是串過暗梁的,暗梁構件是剪力墻結構中的一個加強帶.剪墻的縱筋布起步有兩種規則一種是50,另一種是2/S,軟件默認為50,如果不同時,你可以設置計算規則.
2008-06-28 16:30:42
剪力墻的水平鋼筋在暗梁高度范圍也布置。 剪力墻的縱筋布置起步是從暗柱+50開始。
2008-06-28 16:04:38
剪力墻的水平鋼筋是否應布置到暗梁底? 剪力墻的縱筋布置起步是否從暗柱+50開始? 答:剪力墻的水平鋼筋應布置到暗梁頂,因為暗梁是墻體的加強部位。 剪力墻的縱筋布置起步從暗柱1/2間距開始。
2008-06-28 16:05:28
剪力墻的水平鋼筋遇到暗梁照樣通過的, 剪力墻的縱筋起步是從暗柱+50開始,你畫剪力墻的時候還是從軸線畫,軟件會自動扣減柱的,按規范的設置計算縱筋的個數的
2008-06-28 16:09:57
剪力墻的水平筋穿過暗梁,是暗梁的腰筋。 縱筋起始位置半個間距。
2008-06-28 16:10:31
剪力墻的水平鋼筋是否應布置到暗梁底?剪力墻的水平鋼筋在暗梁處通過。 剪力墻的縱筋布置起步是否從暗柱+50開始?是的。
2008-06-28 16:13:25
剪力墻的水平鋼筋是在暗梁處通過 剪力墻的縱筋布置起步是否從暗柱+50開始?是的。
2008-06-28 16:30:14
