心想事成 2008-06-28 15:47:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 4回答
清單計價系統 全統定額預算是否能自動存盤,我上午輸
清單計價系統 全統定額預算是否能自動存盤,我上午輸了半天的定額子目未點擊存盤結果白干了
已采納有自動存盤的功能,如圖所示
2008-06-29 17:17:40
能自動保存啊,你一開始就保存一下,保存到一個文件夾里以后,再做預算就會自動保存的,你可以看設置的多少分鐘自動保存一次,你可以找找看,應該保存了,希望你的一上午的成果不會浪費呵呵
2008-06-28 15:53:46
沒有自動存盤功能,只有自己設置存盤時間提示。要養成定時存盤。
2008-06-28 15:56:14
有自動存盤的功能 "系統"里面的"選項設置"里面有 "自動保存",你需要把這個選上. 在說 關閉的時候會有提示欄的問你是否存盤的呀 建議你 建立一個新文件后先另存為一下,這樣以后的自動保存就是這么目錄下了,找起來也方便.
2008-06-28 16:30:50
