記思 2008-06-28 15:33:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 422查看 4回答
圖形中基礎梁不計算梁底,但實際中有已支設了,應怎
圖形中基礎梁不計算梁底,但實際中有已支設了,應怎 么處理,多謝指點!
已采納答;用體積長度代碼變通處理。
2008-06-28 15:34:48
用長度代碼*寬度就可以解決。
2008-06-28 15:43:38
圖形中基礎梁不計算梁底,但實際中有已支設了,應怎 么處理,多謝指點! 回答:第一種辦法利用編輯代碼來完成,就是利用體積長度*梁寬度把底模面積考慮進來。第二種,建立基礎框架梁,這樣就會全部考慮進來。不妨試一試。
2008-06-28 16:15:22
圖形中基礎梁的做法有兩種: 一是用條基來處理.條基有構件單元可以單獨建立墊層,這樣挖土的時候也省事. 二是用基礎梁.但是基礎梁構件里面不能定義墊層,墊層需要用代碼來變通處理,體積長度*墊層截面積(這個數字自己算出來寫上就可以).但是需要注意的是,計算土方的時候別忘記了這個墊層的體積. ^_^ 我習慣于用條基來處理.
2008-06-28 16:21:27
