羨慕飛鳥 2020-04-08 20:08:45 | 廣東省 土建 | 1808查看 3回答
怎么一次性點選構件列表所有構件
批量刪除未使用構建。如果圖元已經畫了,就沒辦法用
2020-04-08 20:15:23
點最上面的梁那里,再點刪除,可以一次性刪除未使用的梁。再就是右鍵中批量刪除未使用構件功能。以上都只針對沒有繪制圖元的情況。
2020-04-08 21:13:43
三種方法:
你在構件定義中,點中第一個然后按住shift按鍵不放手,然后一直往下拉,就全選中,點擊刪除OK
你在批量選擇中,選擇梁,然后點擊刪除
你點擊一個梁,然后點定義,再上面找的刪除未使用構件,就可以了(但是這種方法是把整棟樓的未使用構件一起刪除,不是單單這一層,所以建議你選擇上面兩種)
2020-04-08 21:58:41
