朔雪萍蹤 2020-04-08 18:51:05 | 廣東省 土建招投標土建計量GTJ | 1441查看 5回答
請問這個CB1應該怎么畫?
請問這個CB1要怎么畫?還有2100mm的鋼筋應該怎么布置?
CB1用發辦定義布置。
2100鋼筋就是垂直加強筋,在其它鋼筋中輸入計算。
2020-04-08 18:53:02
剪力墻---水平筋,垂直筋---鋼筋業務屬性--其他鋼筋---選擇垂直加強筋
2020-04-08 18:53:42
按常規的繪制即可。主要節點設置縱向鋼筋伸入筏板底彎折500;設置拉筋為梅花布置;2100+底板高的附加插筋C14@200在剪力墻屬性其它鋼筋輸入即可,按垂直加強筋。
2020-04-08 18:53:52
用剪力墻構件定義繪制
2100mm的鋼筋在剪力墻的其他鋼筋中輸入
2020-04-08 18:54:20
你好:用剪力墻定義。
2020-04-08 18:55:52
