走飯、 2020-04-08 17:17:54 | 陜西省 土建 | 380查看 6回答
問個鋼筋圖集問題,設計制圖原則問題。
就是如果一個樓層一部分樓層結構板上升10公分,但是梁集中標注沒有說明梁標高的變化,,我查看平法圖集上說梁有升降的時候才會加個括號說明梁的升降, 那我想問一下就是到底這部分梁要不要跟板一起升降?要是梁隨板升降好像不符平法規則吧?又或者我沒看清楚平法規則。(排除坡屋面這種情況)
(6)
一般來說,梁頂和板頂在一個標高的
2020-04-08 17:21:37
這個設計沒有升梁就沒有,板擱置在梁上也是正常的。
2020-04-08 17:23:02
一般情況,框梁都是矩形梁,平折板時做折梁,同一支座兩側的兩個梁跨也可以標高不同。
在同一跨內,梁也有局部墊高或者降低的構造。
局部板標高小幅度抬升,應先查找梁墊高或者下掛大樣,可以在結構總說明里面找一下有關構造。
2020-04-08 17:23:19
我接觸的設計圖:一、梁升高100mm。二、梁不升高,梁頂加高100mm,加倒U型開口箍筋,頂部加兩根12的通長筋。
首次提交 2020-04-08 17:26:48 最近修改2020-04-08 17:27:54 (修改過1次)
這樣情況一般設計都會給出節點設置在梁上面增加鋼筋處理
2020-04-08 18:00:07
你好,你這個圖紙如果沒有說明的話,那么你最好是和設計人員進行溝通確定。自己也不要猜,直接讓設計人員給出明確的做法。
2020-04-08 23:36:00
