kuaile 2008-06-28 12:02:55 | 山東省 其他專業 | 1078查看 16回答
單梁怎么樣繪制!
單梁怎么樣繪制!
(16)
已采納單梁怎么樣繪制! 答;'單'指的是一個、一跨。建筑工程中,單梁,指的是,只有一跨梁,兩端支坐的梁。定義屬性的時候,把類別選用非框架梁,在圖形中,就在普通梁里定義。 繪制方法;采用直線、折線、點加長度法或矩形工具,都可以(和墻是一樣的)繪制即可。如果不在軸線上時,你可以利用偏移畫法,你就用shift+左鍵偏移畫就行了。
2008-06-28 12:16:04
單梁指一跨梁,和梁的繪制方法一樣,只要有支座就可以了,繪制方法:采用直線、折線、點加長度法或矩形工具,都可以(和墻是一樣的)繪制即可
2008-06-28 13:08:04
單梁可用折線、直線、圓弧畫法。
2008-06-28 13:19:39
先定義梁的構件。再選擇畫法,直線、折線、點加長度法,都可以。很簡單
2008-06-28 13:20:07
點住普通梁,在點右鍵,再點當前類型構件管理,進入構件管理,你就可以新建梁的構件了,然后填入相應梁的信息,選擇構件到繪圖界面,按直線、點加長度法、折線、或矩形工具的任意一種,都可以繪制梁。您試試看吧!
2008-06-28 13:25:42
和其它梁的繪制方法一樣,只要定義為非框架梁就可以了
2008-06-28 13:38:31
單梁的畫法和其他梁的畫法是一樣的,只要先定義好梁的屬性就可以。
2008-06-28 14:46:43
和其他的梁一樣的繪制即可...
2008-06-28 15:13:21
答;單梁的繪制方法和框梁的繪制方法相同,只需要定義構件把梁的類別改為"非框架梁"即可.
2008-06-28 12:05:09
和框梁的繪制方法一樣,只要定義為非框架梁就可以了
2008-06-28 12:09:06
和其它梁的繪制方法是一樣的 都是采用直線或是折線來繪圖
2008-06-28 12:13:35
用直線、點加長度法、折線、或矩形工具,都可以繪制。
2008-06-28 12:24:54
單梁也就是說的只有一跨.可以以墻或者柱或者主梁為支座的梁.在鋼筋中,定義屬性的時候.把類別選用非框架梁,在圖形中,就在普通梁里定義. 繪制方法同框架梁一樣,只是類別不同.在鋼筋計算的計算規則上就不同 還有就是,你要看一下你們那單梁是畫至中軸線.還是畫至軸線外側.如果是軸線外側.你就用shift+左鍵偏移畫就行了
2008-06-28 21:24:56
定義構件:按圖輸入,套做法,然后用直線、折線方式按圖的軸線畫出你所要畫的梁
2008-06-30 13:39:55
單梁的畫法和其他梁的畫法是一樣的,只要定義為非框架梁就行了
2008-07-01 14:58:27
和其它梁的繪制方法是一樣的, 直線、折線、點加長度法,都可以
2008-06-28 19:30:40
