果果(⊙o⊙) 2020-04-08 15:28:36 | 陜西省 土建 | 4465查看 4回答
保溫面積與建筑面積
請問用建筑面積能大概估算保溫的面積嗎,保溫面積占建筑面積大概多少呀,謝謝
估算的話,外墻保溫面積一般是建筑面積的1.1-1.3之間(每個地區的窗地比不一樣,所以會有差異)。估算的你就綜合考慮下咯
2020-04-08 15:31:10
沒有可比性的,建筑物的單層面積越大,保溫含量越小,單層面積越小,保溫含量就越大,有的差幾倍都不止的
還不如圈一下長度,然后乘以高度,扣減一下門窗的面積來的簡單準確
2020-04-08 15:34:08
這個沒有可比性,還是要根據設計圖紙圈一下周長乘高度減洞口。其實也簡單。
2020-04-08 15:42:34
你好,這個外保溫的工程量,你可以按照“地上建筑面積*0.7-0.8”的系數計算。
2020-04-08 23:27:16
