18629297502 2020-04-08 15:24:22 | 陜西省 土建安裝裝飾施工計價軟件GCCP | 540查看 2回答
關于裝飾工程垂直運輸,我是否可以用14-131定額中裝飾裝修工程垂直運輸中的塔式
因我與甲方就簽訂合同中我方裝修項目需使用甲方塔式1起重機,關于起重機的電費是否可以用替換后的電費結算
屬于施工配合費,費用可以由甲方直接支付給總包方,施工不在計取。
2020-04-08 18:53:45
你好,你們這個如果只是裝飾工程,實際也確實使用垂直運輸的機械,那么你們是可以記取這個裝飾的垂直運輸的。(但是利用土建的機械這個是除外的,具體如果其單位收取費用的話,你可以單獨的補充費用即可。)
2020-04-08 23:16:32
