15917049040 2020-04-08 14:43:22 | 廣東省 結算 | 504查看 1回答
各位老師,我想問下竣工結算是怎么做的呢?
之前一直做的投標預算,現在要做結算不知道怎么做。我想問下結算價是1.投標時的已標價工程量清單 2.已經有價的簽證單 。這兩個加起來就可以了嗎??
還是說按竣工圖重新算量,價格按原綜合單價這樣?如果是按竣工圖那簽證這些的怎么辦?還有如果按竣工圖算出的量與原投標清單量不一樣,那我可以在原投標清單上修改工程量嗎?還是要把不一樣的單獨列項出來?
麻煩各位老師解惑,謝謝
要確認合同如何約定。
1、總價合同。清單單價和工程量都不變,只增加變更簽證的造價。
2、固定單價合同。那就是清單單價不變,核對工程量--按竣工圖重新核量,竣工圖與預算施工圖未一樣。
簽證要與竣工圖結合來看,竣工圖已有的量就不計,未計入的按簽證。
3、其他。也有不固定單價,按竣工圖重新組價的,這時清單和工程量都要重新算。
2020-04-08 14:52:17
