Y 2020-04-08 10:55:46 | 重慶市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 622查看 4回答
請問一下,板的這些鋼筋布置的步驟是怎么樣的,謝謝
板面鋼筋是C8@200雙向正交
不同的板的底筋不一樣,都是雙向的
首次提交 2020-04-08 10:57:31 最近修改2020-04-08 11:08:19 (修改過1次)
板厚度不一樣,底筋也不一樣,標(biāo)示的很明白啊
2020-04-08 10:57:31
你好:板面鋼筋不分厚度都為C8@200(前提是圖紙中得繪制了板面鋼筋線的部分)
板底鋼筋、就是所有的板都需要配置板底鋼筋,然后按照不同的厚度配置不同鋼筋。
2020-04-08 10:59:17
直接布置即可,看圖紙,根據(jù)不同板的厚度選擇鋼筋布置就行了
2020-04-08 10:59:25
