273掌門 2020-04-07 22:47:08 | 四川省 土建預算 | 18871查看 4回答
樓(地)面防水反邊高度 ≤300mm 算作地面防水,反邊 高度>300mm 算作
《樓(地)面防水反邊高度 ≤300mm 算作地面防水,反邊 高度>300mm 算作墻面防水》,請問這句話怎么理解?
樓(地)面防水反邊高度 ≤300mm 是地面防水卷邊,反邊 高度>300mm 算墻面防水。
2020-04-07 22:49:55
意思就是300以內的合并給樓地面計算,超過300的,就是按墻面防水的分類。
2020-04-07 22:50:08
1、樓(地)面防水反邊高度 ≤300mm 算作地面防水,意思就是上返的300高及300以內的高度的防水工程量(地面周長*上返高度)+地面的平面防水面積工程量=地面防水工程量
2、反邊 高度>300mm 算作墻面防水,就是當防水上返高度大于300mm時,上返的工程量要算做立面防水,
因為立面防水的定額子目價格高于平面防水定額子目的價格,所以會用一定高度作為平面防水與立面防水的范圍區別劃分。
2020-04-07 22:56:03
只是工程定額套用的分類,用來區分什么情況下使用平面和立面
2020-04-08 06:36:22
