  • 請問這種鋼結構表示方法是什么意思啊o
    我做了一個鋼結構,結構的內容如圖,上面是根等邊的三角鋼梁,下面的應該是塊板,就是不知道設計上說的是什么意思
    角鋼
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我做了一個鋼結構,結構的內容如圖,上面是根等邊的三角鋼梁,下面的應該是塊板,就是不知道設計上說的是什么意思 2L75×5表示等邊角鋼75×75×5mm×2根;8-250表示一側為8mm高焊縫長250mm,6-250表示另一側為6mm高焊縫長250mm
    2008-06-28 04:34:04
  • 2L75*5是2根直角等邊邊長為75mm,厚度為5mm的角鋼,8-250是指上面焊縫為250mm長,焊縫厚度為8mm,6-250是指下面焊縫為250mm長,焊縫厚度為6mm,是雙面焊
    2008-06-28 07:11:58
  • 應該指的是焊縫;不過還是問下設計院核實一下吧
    2008-06-28 07:50:54
  • 是焊縫的長度和厚度,鋼結構書上有說明
    2008-06-28 08:15:20
  • 2L75*5:2根75*75寬的等邊角鋼,厚5mm 全三角代表滿焊 8-250:側邊角鋼與焊接板焊接厚度為8mm,兩者搭焊長250mm,即焊縫長 6-250:底部角鋼與焊接板焊接厚度為6mm,兩者搭焊長250mm,即焊縫長
    2008-06-28 08:24:26
  • 上面是2根L75*5等邊角鋼組成的三角鋼梁,8-250,6-250表示此處上下焊縫的厚度和長度,連接板應該另有標注,規格、厚度等。
    2008-06-28 08:31:49
  • 應該是焊縫厚度和長度
    2008-06-27 22:33:58
  • 要聯系其他圖紙來看,才能了解清楚設計意圖的,由其是鋼結構的圖紙,更應這樣做,你的問題很難回答.
    2008-06-27 22:37:29
  • 樓上的說的對,就是焊縫的長度和焊縫縫隙的厚度
    2008-06-27 22:37:42
  • 應該是它們的規格實在不行咨詢一下設計院吧
    2008-06-27 22:38:15
  • 焊縫的種類,厚度和長度
    2008-06-27 22:39:50
  • 8-250 6-250應該是焊縫的 厚度和長度 L75*5是角鋼75*5的
    2008-06-27 22:41:53
  • 我做了一個鋼結構,結構的內容如圖,上面是根等邊的三角鋼梁,下面的應該是塊板,就是不知道設計上說的是什么意思 答:2L75*5表示,兩根75*75的壁厚5的等邊角鋼.8-250和6-250分別表示8厚的鋼板250*250和6厚的鋼板250*250
    2008-06-27 22:44:12
    2008-06-27 22:59:25
  • 2L75*5為兩根等邊角鋼75*75*5,8-250為8厚正方形250*250,6-200為6厚正方形200*200鋼板
    2008-06-27 23:01:48
  • 鋼板與角鋼之間焊縫的長度和焊縫縫隙的厚度。
    2008-06-28 07:03:12
主站蜘蛛池模板: 江陵县| 青川县| 宜城市| 梁山县| 宝清县| 民丰县| 河源市| 建水县| 秀山| 左权县| 尉犁县| 晋州市| 新巴尔虎右旗| 崇阳县| 营山县| 海南省| 芒康县| 简阳市| 弥勒县| 云梦县| 榆树市| 镇沅| 富川| 江川县| 定安县| 响水县| 肃宁县| 拜城县| 平原县| 依安县| 博客| 雷波县| 临海市| 遂昌县| 临洮县| 汉寿县| 金湖县| 马尔康县| 常德市| 文成县| 北川|
