J 2020-04-07 16:52:28 | 湖北省 土建 | 1028查看 2回答
若梁下無墊層,梁下土方要多挖多高,才能抽出底膜
工程為二層廠房,所以獨立基礎,柱,然后正負0有一圈KL,
1:這圈梁是套基礎梁還是單梁
2:這個梁底下無墊層,那么為了底膜能抽出來,基槽土方在梁下要多挖多少才能保證抽出底膜(梁大致都是250*700的梁)
考慮300的工作面就可以了
2020-04-07 16:58:39
答:你沒有把設計說清楚,比如此梁底是否要回填實。如果回填實,就是基礎梁,否則就是框架梁。基礎梁無墊層也不用底模。框架梁,也不需要底模,而是下部要挖空支模(含底模板),然后拆模的。
2020-04-07 16:57:38
