瀟雨 2008-06-27 20:07:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1640查看 7回答
框架柱鋼筋伸入上一層長度m
自GCL 8.0倒入GGJ 10.0后,框架柱鋼筋伸入上一層鋼筋長度達不到露出長度參考線(即長度不夠,上一層柱鋼筋不能連接. 可首層屬性標高.高度修改后.柱鋼筋伸入上一層鋼筋長度能到露出長度參考線). 敬請高手老師指點(急待):是何原因?還有什么設(shè)置需要修改?(我已與廣聯(lián)達公司服務部聯(lián)系過,還未解決) 1.屬性標高.高度已修改. 2.砼標號.抗震等級已設(shè)定 3.其它均為默認值. 影響的因素是否: 1.首層高3.6M.二層高3.9M.框架梁高1.2M,可是在沿墻高2.3M處設(shè)一道圈梁.上層層高4.3M
(7)
已采納這個問題主要是在首層2.30米處有圈梁的原因造成的,您可以先刪除圈梁,在樓層的分樓層中繪制圈梁,匯總計算即可!不妨試試看。
2008-06-27 20:25:34
不知道,我們一般先做鋼筋,在到GCL!
2008-06-27 20:10:15
可能是哪個標高有問題認真去檢查用合法性檢查也行
2008-06-27 21:16:15
這個是你那個圈梁構(gòu)件出的錯,建議你把圈梁構(gòu)件畫入到子樓層中處理鋼筋量的計算。
2008-06-27 21:22:41
你在檢查一下吧,沒出現(xiàn)過這類問題
2008-06-28 07:33:15
可能是圈梁的原因,你看柱子的設(shè)置有問題嗎?
2008-06-28 09:01:57
答:應該是圈梁的原因,你再檢查一下柱的設(shè)置是否正確。
2008-06-28 06:47:10
