18724729288 2020-04-07 15:58:22 | 山東省 土建安裝裝飾概算預算 | 1055查看 2回答
您好,關于玻璃幕墻中壓板計算的問題。
您好,圖中這個壓板間距300mm,有米重0.974kg/m,立柱高2.3m,請問如何計算重量,感謝回答。
2020-04-07 17:25:07 補充
這個圖紙的壓板是不是缺少一個長度??
如果有長度,是不是用壓板長度乘以個數乘以米重??
2.3*0.947就可以了吧
2020-04-07 16:03:21
壓板的體積乘以密度
2020-04-07 16:58:13
