小子 2008-06-27 17:43:29 | 陜西省 其他專業(yè) | 457查看 13回答
謝謝大家了 好熱心呀,在問一個%
我要做一個預(yù)算,簡單的車棚,柱子和屋架都是用焊管做的,我該怎么做啊???求助。
(13)
已采納1、謝謝大家最好的方式就是把最佳答案采納了,呵呵 2、計算這些鋼管的長度,換成重量,套鋼管定額,即可 3、還有其它的工程量的計算,比如車棚上的棚板屋架上的屋面等,一般都是按平方米計算的,然后,是什么材料就套什么定額 可以按四類取費
2008-06-27 17:46:58
可以用砼柱代替鋼柱,套定額時換算成重量套鋼柱定額即可,其實這樣的工程用手工算還快.
2008-06-27 20:17:01
柱子按重量套鋼柱定額,屋架按重量套剛屋架子目
2008-06-28 07:13:54
畫了幾個工程下來發(fā)現(xiàn):柱梁板等比較規(guī)則的構(gòu)件用算量還是很劃算的,但小構(gòu)件還是手算,要不是費時費精力 你這樣小的應(yīng)該手算出工程量套定額即可,很快的!!
2008-06-28 10:10:46
有以下幾個子目:挖、運、填土方。天然砼基礎(chǔ)及墊層,鋼管柱算重量屋架也是重量,屋頂是鐵皮瓦算面積
2008-06-27 17:48:31
用手工計算,將鋼管的長度全部計算厚再乘以比重
2008-06-27 17:48:41
算出各構(gòu)件的長度,按照理論重量計算成重量,分別套鋼柱、鋼屋架等子目就可以了。 畫圖不好處理,可以用【表格輸入】計算。 但根據(jù)你說的,最好是手算最快了。
2008-06-27 17:50:33
你這樣的工程就不必要用軟件算量了吧,直接用電子表格就解決了,在計價軟件中套用相應(yīng)的定額號即可。
2008-06-27 18:12:32
這樣的小活還是手工比較快.直接算好后,套定額就行了.
2008-06-27 18:27:37
用手工計算吧,很快的,然后再套定額。
2008-06-28 05:41:14
按鐵件套價計算的
2008-06-27 19:16:03
屋架按輕型屋架計算,柱按鋼柱計算調(diào)材料價差
2008-06-27 19:43:29
我建議你還是手工計算的比較快
2008-06-27 19:44:14
