49****@QQ.COM 2008-06-27 16:49:42 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1826查看 16回答
我想問一下裝飾中的打毛 應該套哪個子目啊?
我想問一下裝飾中的打毛 應該套哪個子目啊?問題補充:是舊樓 先把 墻面上的乳膠漆鏟除,然后打毛貼瓷磚
(16)
已采納陜西04定額應該套用拉毛定額 10-316或 10-317
2008-06-27 16:53:27
你可以現在自動查找里面找相關的子目,如果沒有的話,按照市場價格補充一個就可以了。
2008-06-28 08:28:53
沒有子目,補充一個吧。
2008-06-27 16:53:40
在裝飾分別中有拆除等子目。在這部分中有打毛定額子目
2008-06-27 16:53:54
裝飾中的打毛是指基底的打毛吧?定額里已經包括了
2008-06-27 16:55:44
自補定額
2008-06-27 16:57:20
土建中就有拉毛定額,在11分部
2008-06-27 17:01:09
全國修繕工程預算定額有相應的定額子目.
2008-06-27 17:01:45
打毛是粉刷的一種說法,意思就是第一層粉刷上去后表面要打成毛糙的樣子,好讓第二層粉刷附著上去 所以,你要根據材質來套當地定額中的相關子目
2008-06-27 17:06:05
每個地區的規則和定額庫都不一樣啊所以大家的回答也都不一樣,你最好問一下你們當地的人。
2008-06-27 17:06:37
在山西定額中沒有具體的子母啊
2008-06-27 17:07:21
你要求的打毛,不同上面說的打毛,不能混為一談,你要的子目定額是沒有的,只能自補一條子目.
2008-06-29 19:55:23
1、如果設計明確鏟除乳膠漆后對基層要打毛,可以預先安裝修繕定額,套用修繕定額的相關子目;也可以按照陜西省原93`定額的相關規定,每百平方米剁毛費50元折合工日=50/10.15=4.9261工日,然后按此補充人工工日。 2、如果設計沒有明確,就直接選用砼面貼瓷磚子目,基層處理定額已經綜合考慮。
2008-06-30 19:18:33
河南省在第十一分部
2008-06-27 19:48:17
定額里面已經包括了
2008-06-27 20:06:34
墻面上的打毛貼瓷磚就根據瓷磚規格套貼瓷磚子目,打毛已經包含在定額內.
2008-06-30 16:33:31
