余 2008-06-27 16:15:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1218查看 3回答
請問一下,水泥砂漿比在標準換算里沒有需要的怎么改?
請問一下,水泥砂漿比在標準換算里沒有需要的怎么改?是不是在材料中把水泥、砂的含量改成需要的比例含量? 怎么在標準換算里沒有改水泥砂漿厚度的?在GCL8。0里的標準換算怎么是?
已采納1、從你的畫上看,你選錯了位置,不應把光標定位在清單中,要把光標或鼠標點擊到定額中,才可以換算 2、你使用的是補充定額,軟件當然不支持換算
2008-06-27 16:24:43
不能標準換算的可以采用多套取一個定額來解決換算的問題.
2008-06-27 17:01:29
請問一下,水泥砂漿比在標準換算里沒有需要的怎么改?是不是在材料中把水泥、砂的含量改成需要的比例含量? 怎么在標準換算里沒有改水泥砂漿厚度的?在GCL8。0里的標準換算怎么是?回答:1、只有定額才可以進行標準換算。 2、在你進入的時候主定額選擇你要換算的定額,補充定額換算不了。
2008-06-28 16:03:13
