13127019371 2020-04-07 07:49:31 | 山東省 土建 | 1358查看 4回答
土方算量
土方算量用廣聯達怎么繪制
這個新建定義相應土方構件,可以很快而且很準確的計算出來,但有一點要根據圖紙及實際進行準確設置。比如:機械大開挖部分可用大開挖來完成,根據開挖不同區域、不同高度、分層不同,不可同時用幾個大開挖來完成。對于基槽、基坑一般可基礎的自動生成土方(須要設置好)來完成,既快又好用。基本上就這些吧。
首次提交 2020-04-07 07:51:30 最近修改2020-04-07 07:52:17 (修改過1次)
1.開挖:大開挖,基坑,基槽,
2.回填:打開玩,基坑,基槽,素土回填
3.房心回填土
不知道操作+我 QQ277730997 遠程告訴你怎么操作
2020-04-07 07:52:57
對建筑工程中的,一般可以先畫基礎后,布置墊層,再用智能生成來處理.如果是單獨的土方工程,一般用平均標高乘上面積,也可以用網格法來處理.
2020-04-07 08:17:50
基礎構件都可以生成土方的
2020-04-07 08:18:37
