5156dexiaozhi 2008-06-27 16:07:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1706查看 3回答
鋼筋軟件里,畫錐形獨立基礎,圖集里面沒有,如何畫?
已采納錐形獨立基礎,目前軟件還沒有設計。我的建議如下:鋼筋軟件里,新建異形獨立基礎,建立底園及橫縱向鋼筋,豎向筋及其他鋼筋在編輯鋼筋里手工輸入或在單構件里輸入,匯總計算。圖形算量里,新建獨立基礎,在屬性編輯未作任何編輯,打開構件做法,輸入相應定額號,點擊右上角編輯計算公式,選擇參數圖元公式--體積公式,進行編輯,選擇,確定。在工程量表達式里修改數量及乘上個數。匯總計算。也就是說,不一定構件都能畫圖。只要能計算結果就行。還有要注意相關構件扣減關系。不久,軟件會升級的,那時就方便啦。
2008-06-27 18:09:23
建參數化獨基計算,獨基如果有頂面筋,在其它屬性的其它鋼筋中輸入就可以了
2008-06-27 16:42:22
用但構件做吧
2008-06-27 18:09:38
