jq****@163.com 2008-06-27 15:38:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 601查看 4回答
我又仔細的檢查了一遍,分部分項里應該沒錯阿!標準換
我又仔細的檢查了一遍,分部分項里應該沒錯阿!標準換算也沒什么問題啊!因為以前就是這樣套的沒有這種問題,還有可能會是什么原因么? 上午的問題:怎么覺得最后的工程合價不太對啊!金額合計不應該是人工費、材料費和機械費的合計么?怎么單單材料費就要比金額合計還要高?以前沒出現過這樣的問題,請問一下高手這是怎么回事?問題補充:我就是按正常的一步步套下來的??! 在哪把公式改回來呢?
已采納我覺得問題出在你這張費用表上 不知這個費用表是你自己重新做的,還是載入的模板 數據的計算及來源基本不符合常規要求。、 建議你再重新載入一次費用文件,看看
2008-06-27 15:52:31
軟件的計算公式你修改了沒有。計算公式肯定是錯的。金額合計=人工費+材料費+機械費.你上面加起來不對.
2008-06-27 15:49:43
建議重新栽入費用表,試一試!
2008-06-27 16:18:13
重新建一個取費表,估計是動公式了。
2008-06-27 17:05:36
