風中牽手 2008-06-27 15:32:35 | 山西省 其他專業 | 1567查看 8回答
能給我介紹下定額里的污土是什么意思 價格是多少?t
None
(8)
已采納是不是當地的名詞啊,河北省的沒有聽說過污土啊,你可以在當地的建材網上查一下其價格。
2008-06-27 15:38:37
是的,就是拆房土,需要外運
2008-06-27 21:08:35
定額里有污土嗎???????????????? 沒注意看到 可能和污水是一個性質吧 估計你要計算的是棄土吧 按土的體積,立方米來計算,用汽車外運
2008-06-27 15:42:18
很想幫你,但是我不是你那個地區的。我在天津,能把定額是什么具體說明一下嗎?天津的定額在市政工作中,有一個利用土回填或者說是原土回填,指的是將開挖的土方中能再次利用的部分用作回填。這樣土是不用單獨計價的。再有就是買拆房土,或者是你說的污土回填。就是本工程沒有足夠可利用的土,就需要買別的工程拆房子的土,棄土,在這個工程中用作回填。這樣可以降低造價。綜合單價24元每方。但是最近有土販子專門炒土,不知是否會高一些。前一陣聽說是200元每車。不知道能不能幫上你
2008-06-27 15:45:27
是的,沒有聽過這個名詞,如果當地的定額上有,查看一下表格上面的工作內容,和說明,工程量計算規則。
2008-06-27 15:48:18
污土是修繕工程中拆除的部分,需要外運的 污土不用買,價格是指外運的運費價格
2008-06-27 15:56:14
污土是由修繕定額中拆除子目中產生的,需要套外運子目外運。
2008-07-02 14:31:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
