18067319275 2020-04-06 16:07:03 | 浙江省 土建土建算量GCL2013 | 2594查看 3回答
廣聯達bim土建算量GCL2013打不開
1、可以新建工程,但是完成各項數值輸入之后,之后的界面就不顯示,
2、只能鼠標移到電腦狀態欄顯示,但是也點不開,老的項目也打不開。
3、昨天的狗和軟件都沒有變,一切正常。請問如何解決?
詳見圖片
修改設置下GCL軟件與電腦的兼容性:
方法一:在軟件中的工具---選項---其它---計算選項--計算采用硬盤緩存打上對勾。(如果是AMD顯卡,點擊工具---選項---其它---兼容AMD 顯卡也打勾);
方法二:打開計算機,點擊打開控制面板---硬件和聲音---電源選項---選擇隱藏附加計劃下的高性能,如圖:
備注:win8及以上系統和win7操作類似。
方法三:打開控制面板---管理3D設置---程序設置---添加程序---選擇土建算量軟件程序。
2020-04-06 16:12:22
應該是軟件沒裝好,把軟件卸載換個盤安裝下,還有就是把GBQ也換到一個盤
2020-04-06 16:08:00
電話4000166166求助處理,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2020-04-06 16:08:09
