realfox@126.com 2008-06-27 14:25:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 9回答
框架柱上、下截面有變化,上部柱的下插筋與圖集不一致
框架柱上、下截面有變化,上部柱的下插筋與圖集不一致時,在哪里修改?
(9)
在工程設置中修改計算規則,或者在單構件輸入法中修改
2008-06-27 14:37:37
可在柱計算設置中間層柱變積面時插筋的錨固長度中修改即可
2008-06-27 14:41:35
在單構件輸入法中修改
2008-06-27 14:48:20
可在柱工程設置中調整計算規則,也可在編輯鋼筋信息里修改鋼筋信息,但是后者一定要鎖定。
2008-06-27 15:00:57
不知道是所有的柱子,還是就一兩個,要是都是就修改計算規則好了,要是只是一兩個,那就編輯鋼筋信息的時候修改鋼筋了,修改后要鎖定啊
2008-06-27 15:16:21
框架柱上、下截面有變化,上部柱的下插筋與圖集不一致時,在哪里修改? 回答:在計算設置里修改,按照圖紙給定插筋尺寸改一下就可以,如下圖:
2008-06-27 15:21:33
是不是所有的柱子,還是就一兩個,要是都是就修改計算規則好了,要是只是一兩個,那就編輯鋼筋信息的時候修改鋼筋了,修改后要鎖定啊
2008-06-27 15:29:12
在定義構件時,在插筋構造中輸入鋼筋信息即可。
2008-06-27 16:07:13
在單構件中輸入 或者用原位標注
2008-06-27 14:29:23
