陌路誰記錄+0℃ 2020-04-06 12:00:22 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 10599查看 1回答
不同的單位工程,同樣的清單,套的同樣定額,為什么綜合單價會有差別,怎么解決
云計價軟件套相同的清單相同的定額,綜合單價不一樣的處理方法:
原因一:點擊查看單價構(gòu)成,查看兩個清單項里單價構(gòu)成的取費是不是不一樣,不一樣也會導致綜合單價不一樣。
原因二:點擊工料機顯示,查看兩個定額里面的工料機是否完全相同,市場價是否一樣。
原因三:如果兩條清單的工程量不一樣,而且工程是用子目單價取費,并且綜合合價的計算方式選的是清單綜合合價=子目綜合合價之和,這樣清單的綜合單價是用清單綜合合價除以清單工程量得到的,就會因為計算誤差產(chǎn)生差異,如果想要綜合單價完全一致,需要修改綜合單價的計算方式或右鍵強制修改綜合單價。
備注:以上方法解決不了,建議撥打4000166166聯(lián)系人工客服處理。
2020-04-06 12:02:12
