初學(xué)者 2020-04-06 10:37:26 | 江蘇省 土建結(jié)算 | 725查看 1回答
材料價(jià)差調(diào)整
以上兩種調(diào)價(jià)差的辦法,假設(shè)
1.鋼筋投標(biāo)單價(jià)4000,基準(zhǔn)價(jià)4500,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是5000,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是多少錢?
2.鋼筋投標(biāo)單價(jià)4000,基準(zhǔn)價(jià)4500,實(shí)際施工3500,一共有100噸鋼筋, 怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是多少錢?
3. 鋼筋投標(biāo)單價(jià)4500,基準(zhǔn)價(jià)4000,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是3500,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是多少錢?
4. 鋼筋投標(biāo)單價(jià)4500,基準(zhǔn)價(jià)4000,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是5000,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是多少錢?
1.鋼筋投標(biāo)單價(jià)4000,基準(zhǔn)價(jià)4500,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是5000,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是4000*100+(5000-4500*1.05)*100
2.鋼筋投標(biāo)單價(jià)4000,基準(zhǔn)價(jià)4500,實(shí)際施工3500,一共有100噸鋼筋, 怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是4000*100-(4000*0.95-3500)*100
3. 鋼筋投標(biāo)單價(jià)4500,基準(zhǔn)價(jià)4000,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是3500,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是4000*100-(4000*0.95-3500)*100
4. 鋼筋投標(biāo)單價(jià)4500,基準(zhǔn)價(jià)4000,實(shí)際施工時(shí)單價(jià)是5000,一共有100噸鋼筋,怎么調(diào)價(jià),最終結(jié)算這鋼筋一共是4000*100+(5000-4500*1.05)*100
2020-04-06 10:53:25
