ka****@163.com 2008-06-27 13:08:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 5回答
導入CAD圖后原有構件消失/
在軟件中導入CAD后 原來已經再繪圖界面畫好的構件消失 沒了 怎么弄啊
已采納不會消失的 只是界面切換的問題 因為你現在是在導入CAD,所以其它構件自然看不到了 再選擇想要看的構件,就可以出現了
2008-06-27 13:13:18
導圖后,要切換到原來的界面才能看到原構件,具體位置在導航欄
2008-07-02 23:42:17
退出CAD識圖界面,回到繪圖輸入構件界面試一下。
2008-06-27 13:19:25
CADl圖的界面和繪圖界面不在同一界面上,切換就可以了.
2008-06-27 13:24:20
CAD導圖技巧你知多少?(轉自廣聯達) http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 如何在CAD中解決好部分圖元無法正常顯示的問題 經常使用CAD導圖的朋友一定遇到過這種情況:導進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。(如圖二)這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導入到軟件中了。
2008-06-27 13:41:37
