  • 我建立了子層,發現了工程量出現了不準確,怎樣采用可
    我建立了子層,發現了工程量出現了不準確,怎樣采用可靠準確的程量呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    子層算得工程量沒有問題 只要你輸入正確 (標高。。) 但是子層不參與扣減的
    2008-06-27 11:45:15
  • 子層的構件和整樓的構件沒有扣減關系的,可能是這個原因你查看一下,現在好多構件都可以用分層來處理,能避開用子層盡量避開,因為如果工程要的急的話我們不可能有時間去核準每一個構件的工程量的
    2008-07-04 11:45:21
  • 只要你按照圖紙的設計說明在軟件中輸入,沒有輸入錯誤那么你的計算結果應該差不多,還是好好檢查一下自己的設置吧。
    2008-06-27 11:47:07
  • 子層的工程量與其本層的工程量不能扣減,所以最好不要建立子層,
    2008-06-27 11:53:29
  • 子層的工程量與其本層的工程量沒有扣減關系,所以最好不要建立子層
    2008-06-27 12:50:23
  • 子層的工程量與其本層的工程量沒有扣減關系,你最好把一個樓層分成兩個樓層畫,這樣一來就可以扣減了
    2008-06-27 13:07:49
  • 主樓層與子樓層之間沒有任何的扣減關系,所以如果你在子樓層中建立 了構件,而該構件與主樓層中的構件有扣減關系,就會發生你說的“工程量不準確”。 如果你將與主樓層有扣減關系的構件放在了子樓層中,你應當手動力扣除(增加)扣減關聯的工程量。 建議與主樓層有有扣減關聯的構件不要在子樓層中繪制計算。可以采用:增加樓層、分層建構件、調整部分樓層層高等辦法來處理。
    2008-06-27 13:21:10
主站蜘蛛池模板: 陵川县| 东乌珠穆沁旗| 昌江| 文昌市| 凤冈县| 河北区| 桦南县| 仪陇县| 玛多县| 东乌珠穆沁旗| 清水县| 城步| 龙井市| 焦作市| 荥经县| 临城县| 景谷| 新河县| 同心县| 呼图壁县| 固镇县| 安义县| 磴口县| 手游| 桃园市| 德令哈市| 阳朔县| 滨州市| 塔河县| 天水市| 班戈县| 来宾市| 余姚市| 前郭尔| 蒙阴县| 双桥区| 建德市| 佛教| 梓潼县| 麻阳| 丽水市|
