13714281947 2020-04-05 18:24:29 | 廣東省 土建市政 | 1756查看 3回答
圖中鋼筋的符號表示怎么理解,謝謝
2020-04-05 18:55:08 補充
老師這些:符號8@100(4)、4符號16、4符號14、G2符號14,都表示什么意思啊,能詳細說下嗎
500*500是梁的寬*高 C8@100是箍筋的信息 (4)表示是四肢箍 4C16表示梁的上部通長鋼筋, 4C14表示梁的下部通長鋼筋, G2C14表示梁的側面構造鋼筋, 中間那個符號表示三級鋼筋的意思, 你以后看那個圓圈 里面有多少條線就可以知道它是幾級鋼筋了,一級鋼筋就只有一條豎線,二級鋼筋有兩條豎線,三級是兩豎加一橫,你現在這個這樣的,四級鋼筋是兩豎加兩橫,和亞差不多的
,但是你在廣聯達是無法輸入這些鋼筋符號的,你只能用ABCD表示,A是指一級鋼筋,B是二級鋼筋,C是三級鋼筋,以此類推
2020-04-06 08:57:37
2020-04-05 18:27:57
這個是三級鋼的符號
2020-04-05 19:15:56
