18132181484 2020-04-05 15:37:04 | 山西省 土建土建計量GTJ | 741查看 3回答
這樣的柱下獨立基礎在GTJ2018應該怎么畫?
基礎用“參數化獨立基礎”中的“四棱錐臺形獨立基礎”定義;
上面的柱子用“矩形柱”定義即可。
2020-04-05 15:48:45
直接用棱臺式獨立基礎定義就行了。
2020-04-05 15:40:55
這種采用參數化獨立基礎當中相應形式定義布置
2020-04-05 15:41:27
