宇光 2020-04-05 11:25:05 | 廣東省 土建概算招投標預算計價軟件GCCP | 982查看 4回答
像這種100厚混凝土墊層需要怎么表示出來,是在工程量處乘什么系數嗎?
假如變成60厚的混凝土墊層,應該怎么做?
已采納100mm厚墊層在清單含量處輸入 0.1,60mm厚輸入0.06.
2020-04-05 11:29:15
就套砼墊層就行了啊,不需要乘什么系數
2020-04-05 11:26:17
如果是在地面里的做的墊層可以直接用面積乘以厚度就可以了
2020-04-05 11:30:18
工程量不對呀,清單和定額的單位不一致
清單是1706.27m2,100厚的砼工程量應該是1706.27*0.1,可以錄入公式 QDL*0.1
60厚的砼工程量應該是1706.27*0.06,可以錄入公式 QDL*0.06首次提交 2020-04-05 11:31:27 最近修改2020-04-05 11:32:15 (修改過1次)
