2401563105 2020-04-04 21:58:31 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 1284查看 1回答
請問這個單獨暗柱是套墻子目還是異形柱子目?
(五)墻:按設計圖示尺寸以體積計算,應扣除門窗洞口及0.3m2以外洞口的體積,暗梁、暗柱部分并入墻體積計算。
(九)墻肢截面的最大長度與厚度之比小于等于6倍的現澆鋼筋混凝土墻按短肢剪力墻子目計算,I、L、Y、T、X、Z形等短肢剪力墻,當任一邊單肢中心線長≤0.4m,按異形柱計算。
這個是要第九條的規定計算為異形柱的
2020-04-04 22:42:06
