小馬扎上的核桃露 2020-04-04 17:57:57 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 11162查看 5回答
樁承臺(tái)是大開(kāi)挖土方呢還是基坑土方呢,判斷的依據(jù)是什么
樁承臺(tái)按規(guī)定是基坑土方的,但一般情況下基坑都比較深,這樣工程量計(jì)算下來(lái)會(huì)比大開(kāi)挖工程量要大,所以大部分都是按照大開(kāi)挖進(jìn)行開(kāi)挖施工的
2020-04-04 18:02:28
這與開(kāi)挖或當(dāng)?shù)囟~規(guī)則有關(guān),一般有底板時(shí),就是底板墊層以下的開(kāi)挖就是基坑開(kāi)挖。
2020-04-04 18:03:28
看設(shè)計(jì)圖有沒(méi)有地下室的,有沒(méi)有筏板的,如果有,大開(kāi)挖。沒(méi)有時(shí),基坑。如果要依據(jù),要看施工組織設(shè)方案。
2020-04-04 18:05:36
這應(yīng)根據(jù)施工方案來(lái)確定,如果沒(méi)有施工方案時(shí),應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,如果基礎(chǔ)與基礎(chǔ)間的凈距很小時(shí),宜用大開(kāi)挖,如果基礎(chǔ)凈距較大時(shí),應(yīng)采用基坑開(kāi)挖.
2020-04-04 18:11:26
應(yīng)該是挖基坑土方。
像樁承臺(tái)、獨(dú)立基礎(chǔ)、柱墩、集水坑、電梯井都是挖基坑土方。
像條形基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁、后澆帶都是挖溝槽土方。
2020-04-04 18:32:30
