  • 在08定額中為什么有些材料在調(diào)差表中反映不出來?如
    在08定額中為什么有些材料在調(diào)差表中反映不出來?如:汽油等。
    問題補(bǔ)充:只能反映主要材料,就沒有好的辦法讓所有調(diào)差材料都反映出來嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    子目材料在人才機(jī)界面沒有顯示出來,考慮以下2點(diǎn) 1 在預(yù)算書中子目工程量是否輸入 2 在人才機(jī)中選擇顯示全部材料,如圖以上說的是GBG V8.0軟件中。 若在GBQ4.0中只要套用了有汽油的子目,人材機(jī)中是會(huì)有汽油此材料的,另外可以在預(yù)算書界面工料機(jī)顯示中看是否有汽油,若有一定會(huì)反應(yīng)在人材機(jī)表中。如圖以2A0102為例
    2008-06-27 11:54:18
  • 材料調(diào)差中只能反映主要材料
    2008-06-27 08:52:01
  • 如果你對(duì)汽油已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)差,在調(diào)差表中沒反映出來,那你看看材料表中汽油在輸出標(biāo)記上沒有沒劃勾,如果沒有就反映不出來,如果劃勾了還不行,那我也不知道了。
    2008-06-27 08:56:42
  • 那是可能你的工程沒有套取用到汽油材料的子目,或者你對(duì)軟件還不夠熟悉,找不到,多研究可以發(fā)現(xiàn)的!
    2008-06-27 09:05:06
  • 如果你對(duì)汽油價(jià)格輸入市場(chǎng)價(jià)就應(yīng)該能進(jìn)行了調(diào)差,且在調(diào)差表中反映出來。
    2008-06-27 10:11:39
主站蜘蛛池模板: 新津县| 芷江| 高淳县| 垫江县| 柘荣县| 奎屯市| 天长市| 黄平县| 武鸣县| 灵武市| 交城县| 东莞市| 洛浦县| 光泽县| 盐山县| 鄂托克旗| 兴和县| 石楼县| 攀枝花市| 江口县| 荣成市| 大悟县| 临沂市| 杭锦旗| 陕西省| 彭州市| 四子王旗| 太保市| 曲靖市| 惠来县| 河北区| 武隆县| 九江市| 迁安市| 揭西县| 安新县| 饶阳县| 溆浦县| 阜新| 营山县| 中西区|
