老楊 2008-06-27 08:43:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 792查看 5回答
大家好,不知道大家在圖形算量中,對錯層部分如何處理
大家好,不知道大家在圖形算量中,對錯層部分如何處理?舉例說明如下:九層框架剪力墻結構,一二層為前部為商業網點,后部分為住宅樓,商業網點層高3.3米,住宅樓部分為2.8米,這部分在鋼筋和算量中如何處理啊?問題補充:放在子樓層里? 但是我中間有一部分柱和梁板是和2.9米部分共用啊 我想再問下,如果在圖形中,我的子樓層建立了,與主樓層部分的工程量是否有沖突啊???
已采納1、鋼筋中,標高可以不受層高的限制,層高按比較方便畫圖的層高建立就可 以了。然后,標高不一致的部分,直接按照圖紙的標高在構件的屬性里修改標高即可,舉個例子,首層層高是3.3m,在首層里有些梁的構件標高是5m,這梁的標高只要按照圖紙的5m輸入即可,不受層高3.3m的的限制 2、圖形算量中錯層問題暫時不好解決,像你這種比較簡單的錯層可以建立子樓層,你可以在樓層管理里面建立一個首層的子樓層1.1層,子樓層的層高不受主樓層的限制,這個子樓層你可以設置為3.6,或者4.2,或者5m,都沒有關系,可以根據你的需要設置,不受主樓層層高的 限制
2008-06-27 08:57:45
答:將商業網點層高3.3米的所有構件全部放在子樓層里建。
2008-06-27 08:53:49
答;按最大高度定義層高,然后分層處理,修改一下屬性里標高即可,復雜情況可以用子樓層突破層高。最好圖形和鋼筋同時進行,避免錯誤,gcl2008下月升級后問題會很好地解決。
2008-06-27 08:54:18
你別太復雜化了啊,簡單的想一下,分層沒什么沖突,只是會發生扣減關系,勇敢去做,不要顧慮太多。
2008-06-27 09:06:47
鋼筋軟件中,標高可以不受層高的限制,修改構件標高就可以了。 在圖形軟件中,1-2層層高全部按3.3米定義,后部分住宅樓可以把第3層標高降低,所有構件正常布置,不影響總工程量計算的。
2008-06-27 09:30:09
