CCTV-sxl 2015-07-02 12:34:08 | 四川省 安裝算量GQI | 919查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)GQI
大家好,想請(qǐng)教大家一個(gè)關(guān)于GQI2015的問題:圖紙分割并生成后,在工程設(shè)置界面顯示CAD圖,但是返回到繪圖界面就沒有了,這是什么原因啊?
1、軟件自動(dòng)生成的圖紙文件不要?jiǎng)樱駝t無法顯示
2、隱藏了
2015-07-02 17:18:49
分割后的圖紙是需要單獨(dú)保存的,軟件是不保存分割圖紙或者是不分個(gè)圖紙的,所以返回就沒有了
2015-07-02 17:09:52
圖紙分割定位后,需要點(diǎn)右邊的生成分配圖紙按鈕,生成分配圖之后在繪圖區(qū)才能看到圖紙。如果是隱藏了,您點(diǎn)一下大寫字母C,試試。如果還不行,企鵝794202636,我遠(yuǎn)程幫您看看。
2015-07-03 06:07:02
