造價小白 2020-04-04 09:02:53 | 江蘇省 土建招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算 | 890查看 5回答
說明中注釋的外墻陽角是什么概念,放射形鋼筋該怎么布置
三個問題:1、外墻陽角什么概念
2、放射形鋼筋在軟件怎么新建,可以采用表格輸入嗎
3、不少于7根c10,怎么確定數(shù)量。
2020-04-04 09:03:48 補(bǔ)充
外墻陽角就是外墻突出的墻角。
這種放射筋在單構(gòu)件當(dāng)中定義計(jì)算
兩種方法,一種是繪制,一種是單構(gòu)件,,個人喜歡單構(gòu)件,因?yàn)楹唵巍!?nbsp;
首次提交 2020-04-04 09:05:21 最近修改2020-04-04 09:06:22 (修改過1次)
1、班的外部大角
2、可以在表格輸入中計(jì)算
3、按7根計(jì)算。
2020-04-04 09:04:58
2020-04-04 09:06:56
答:向外凸出的陽角。可用表格計(jì)算7根,最好用縮尺計(jì)算。
2020-04-04 09:11:32
1、外墻陽角什么概念[[[外墻外邊之外挑板是陽角]]]]
2、放射形鋼筋在軟件怎么新建,可以采用表格輸入嗎[[表格中輸入,也可以畫]]]]
3、不少于7根c10,怎么確定數(shù)量。[[[按7根布置]]]]
2020-04-04 09:12:03
