  • 單墻面裝修為什么不扣減c
    單墻面裝修為什么不扣減,該扣的都沒扣
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:外墻單墻裝飾時,不可以利用保溫墻構件代替的,保溫墻的構件的計算是從正負零工程量的,而單墻面是從室外地坪開始計算的,在單墻面工程量代碼中,如果選擇抹灰面積是不包括門窗側面的面積的,如果選擇裝飾抹灰是包括門窗的側面面積的。
    2008-06-26 23:12:04
  • 在外墻單墻面裝修里面,如果有地下室的在室外地坪以上的地下室的窗不扣除,確實有這樣的問題,你要仔細查看一下它的計算式看看
    2008-06-26 22:50:29
  • 你要先定義房間,在做單墻面,就摳減了
    2008-06-26 23:17:09
  • 單面墻裝修是一個扣減轉量; 他必須在原有的計算基礎上才能生成新的計算工程量(如在建立了房間,或墻面已有了計算工程量的情況下);
    2008-06-27 06:55:44
  • 單墻面裝修為什么不扣減,該扣的都沒扣? 回答:您是指外墻還是內墻裝修,如果是外墻建議您用虛墻將外墻圍成一個封閉的區域,用房間裝修來做,如果是內墻的某一壁墻,用單墻面裝修來做,這樣您匯總計算后保存在查看一下計算式,您就知道了,軟件肯定是扣減的
    2008-06-27 07:15:31
  • 不知道你要扣什么,單墻面裝修里,面積是包括洞口側壁面積的.如果不想包括側壁面積.你就用其它構件中的保溫層來做,定額套相應定額就行
    2008-06-26 22:36:07
  • 定義好房間,門窗等,再用單墻面裝修,外墻面是扣減的
    2008-06-27 09:53:32
主站蜘蛛池模板: 淮安市| 普宁市| 吴桥县| 文山县| 贵港市| 沿河| 定结县| 鹿泉市| 巴塘县| 屏边| 洪湖市| 三穗县| 昌宁县| 天柱县| 东莞市| 剑河县| 灵武市| 石台县| 永仁县| 长海县| 邢台县| 子洲县| 安义县| 大化| 海盐县| 东丰县| 广东省| 家居| 池州市| 广元市| 古田县| 青河县| 蓝田县| 镇康县| 库尔勒市| 温州市| 锡林郭勒盟| 怀仁县| 利川市| 磐石市| 开化县|
