August 2020-04-03 15:49:28 | 廣東省 安裝 | 2911查看 3回答
WDZN-BYS-2*2.5的工程量需要*2嗎?
WDZN-BYJ線呢?從外觀上看,它和我們之前介紹的普通的BV線相差不大,事實上兩者的差異主要在于絕緣層,通俗理解就是和BV線一樣的,所以計算方法也是一樣,也就是工程量是WDZN-BYS-2*2.5圖示尺寸10米 ,工程量WDZN-BYS2.5 20米
2020-04-03 15:58:28
需要乘以2的
2020-04-03 15:59:31
工程量按2根計算,即可。
2020-04-03 16:34:50
