wei 2008-06-26 20:31:15 | 山西省 其他專業 | 2324查看 6回答
一般基礎打樁前與打樁之后標高能差多少?/
一般基礎打樁前與打樁之后標高能差多少?
(6)
已采納我覺得這個影響因素很多的,很難說清楚的,與你的場地土質情況,打樁的直徑順序,樁的數量等都有關啊,一般打樁都要檢測的
2008-06-26 21:32:13
答;依據施工工藝而定。具體的可以到迅雷網上下載相關資料。
2008-06-26 20:36:01
不能超過5CM
2008-06-26 21:16:37
現場測量一下,這樣才能有依據。不要編、
2008-06-26 21:18:55
答:根據打樁的根數及土基礎的土質層的不同,打樁構件得到要求后,就可以了。設計高度與設計高度不同。
2008-06-26 21:26:31
這有多方面的,一要看土的密實度怎么樣,二是要看打下去多少樁,等一系列因素,的一般不好測定的
2008-06-26 23:34:16
