蝴蝶山莊 2008-06-26 20:27:29 | 廣東省 其他專業 | 1998查看 11回答
我要下載廣聯達清單計價軟件啊?哪里可以下載?
(11)
已采納到本網頁的升級下載菜單里就可以下載。
2008-06-26 20:29:31
在本站的升級下載中的計價產品,如圖所示
2008-06-26 20:35:11
在本頁中的升級下載里下載.有一個計價產品欄,那里就有了,另外你可以向當地的廣聯達公司索要免費的軟件光盤.
2008-06-26 20:40:51
登錄服務新干線軟件后,直接點擊升級下載 然后選擇計價產品 再選擇你們省的產品,點擊下載,即可 注意,光下軟件是沒有用的 還要到定額庫欄目里下載你們地區的定額庫 另外與之相關的報表控件,加密鎖驅動程序,都需要一并下載 才能正常使用軟件
2008-06-26 20:43:34
在廣聯達服務新干線上下載啊
2008-06-26 21:17:29
登錄服務新干線軟件后,直接點擊升級下載 然后選擇計價產品(注意選對那個地區的)
2008-06-26 21:23:46
直接到服務新干線里升級下載下面下就可以
2008-07-02 21:50:01
服務新干線
2008-06-27 08:27:50
答;兩種方法,第一種方法,你可以直接從新干線升級下載中下載廣聯達軟件,第二種方法,你可以給當地的廣聯達分公司要一張免費的安裝光盤也可以的。
2008-06-26 21:28:52
直接到服務新干線升級下載中下啊品種齊全
2008-06-26 22:01:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
