GG 2020-04-03 13:38:56 | 四川省 土建 | 463查看 1回答
建筑工程和總包一起施工的鋼結構工程,使用的是塔吊,還需套吊裝費用嗎?
禾沐 專家
答題: 15006 被贊: 6230
如果是正常的分包費用各是各的要分別記取
2020-04-04 09:37:26
二次裝修垂直運輸問題
四川15定額解釋:連同土建一起施工的裝飾工程,其垂直運輸機械費不再單獨計算。問:總包和二裝由不同兩個單位施工,二次裝修使用的是總包垂直運輸機械,甲方給了總包配合費,是否要給二裝單位記取垂直運輸費用?2019-09-03 09:22:47 補充二次裝修垂直運輸問題四川15定額解釋:連同土建一起施工的裝飾工程,其垂直運輸機械費不再單獨計算。問:總包和二裝由不同兩個單位施工,二次裝修使用的是總包垂直運輸機械,甲方給了總包配合費,是否要給二裝單位計取垂直運輸費用?如果要計去該怎么計算?
土建工程和裝飾工程垂直運輸、腳手架的計取方式?
土建工程和外墻幕墻裝飾工程由建設單位發包給總包單位施工,總包單位將幕墻裝飾工程以專業分包的形式分包給幕墻單位施工,在施工過程中幕墻單位未單獨搭設腳手架,利用總包單位搭設的腳手架及塔吊等,請問在計取腳手架費用的時候是土建工程和幕墻工程分別計取一次還是只計取一次?
關于專業工程暫估價,重新招標并設計
原總包合同里面有外墻是幕墻,清單將幕墻弄成專業暫估價,在施工期間,有總包和甲方一起對幕墻進行了招標,總包與幕墻施工單位簽訂合同,請問在這種情況下,幕墻的設計費應該由哪個單位支付,還有這種情況下,總包單位能向建設單位要總承包服務費嗎,如果不能,那幕墻施工單位不就免費使用了總包單位的腳手架和起重設備這些了。。。
塔吊附墻支撐的計費問題
四川09定額中塔吊附墻支撐需單獨簽證嗎?實際施工中塔吊附墻支撐是按道單獨收費,且由于各個工程對總平布置的不一致而引起塔吊附墻支撐無法象塔吊標節進行周轉,基本上是一次使用,同時09定額和全國基礎定額中對于垂直運輸費和超高增加費關于此費用均未做約定.問題補充:根據13年專家解釋,該費用可以計取,并非塔吊的一部分。
有關費用記取問題,求解!萬分感謝!
1.應甲方要求在非施工區域搭一段彩鋼板圍擋,此費用套什么定額?求求詳解2.應甲方要求清運施工區域外的破除后的鋼筋砼結構,費用如何記取?此費用套什么定額?求詳解3.在施工范圍內,土方作業,遇到鋼筋砼結構,破除后,清運費是否應該單獨記取?是套運石渣定額嗎?還是理解為和挖土方一起清運,不單獨計算破除后的鋼筋砼清運費用?
數據更新時間 : 2025-05-22
