逸塵 2020-04-03 11:36:23 | 海南省 安裝 | 291查看 1回答
請問防雷引下線是柱內主筋焊接的,要套這個卡子制作和安裝的子目嗎?
不需要套
2020-04-03 11:37:58
關于防雷引下線,利用柱內對角二根Φ≥16鋼筋通長焊接作為引下線的理解。
如圖,設計說明:防雷引下線,利用柱內對角二根Φ16鋼筋通長焊接作為引下線,算量時平面圖中一個引下線的點長度為56米,這個點的引下線Φ16鋼筋的長度是56*2=112米嗎?
師傅您好,防雷接地里的接地極的計算方式是不是引下線有多少根就算多少根呢?像我這張圖是防雷里面的一個說明,按照這個說明,有必要計算接地極嗎?還有柱主筋與圈梁鋼筋焊接是怎么計算的呢?
各位高手好,我想問下,引下線通過柱子主筋引至基礎時,跟樁焊接,但是這個柱子下面有三根樁,然后我套定額的時候是按3處計入柱主筋與圈梁鋼筋焊接嗎。還是只計一處。謝謝。
紅色框框起來的是鋼管,圖上顯示是8根,但是這個剖面圖上是3根,算量的時候算3根還是8根呢?黃色框框起來的是鋼板,是鋼管有幾根,鋼板就有幾塊嗎?左下角還有個焊接,請問焊接要套什么子目呢?
